Panowie czy manetki z golfów czy turanów podchodzą bez problemu do Octavii ? bo szczerze są dużo tańsze od pozostałych
[O2] Kto z Was osobiście montował tempomat w 0II?
jaki nr seryjny tempomatu będzie pasował do O2 2005 1,9 TDI BJB ze sterownikiem Bordnetz 3C0 937 049 AJ ?Coś jeszcze trzeba dodawać ?"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
W mincie fl 2009 wystarczy tylko manetka? Czy trzeba wymienić jakiś sterownik / moduł?
Poczytaj multifunkcję mam i ja - ostatnie wpisy. Ja zamontowałem manetkę do O2FL z 2010r wziętą z Seata Altea XL 2008rZamieszczone przez kafara1Panowie czy manetki z golfów czy turanów podchodzą bez problemu do Octavii ? bo szczerze są dużo tańsze od pozostałych
[ Dodano: Pią 07 Wrz, 12 15:28 ]
Zależy jaki masz moduł kierownicy, dowiedz się używając VCDS lub innego sprzętu do skanowania i sprawdź na stronie Ross Tech. Było już o tym w multifunkcję mam i jaZamieszczone przez sparrovW mincie fl 2009 wystarczy tylko manetka? Czy trzeba wymienić jakiś sterownik / moduł?Mogę pomóc z VAG-owaniem, VCP i mechaniką. Warszawa i okolice. Własny warsztat na Białołęce - MonsterGaraż
Samochody:
Astra F cabrio Bertone 1,6
O3 2,0TDI CKFC
Była:
O2FL 1,4TSI CAXA
Koledzy czy do O2 Ambiente z 2008r - sterownik 30 bitowy 3C0937049AJ - da się w łatwy sposób zamontować tempomat?
Chcodzi mi o to czy trzeba ciągnąć dodatkowe kable itd... czy wystarczy wymiana manetki i aktywacja VAGem?
Jeżeli trzeba podać więcej danych, to prosba o info - mam vcds, to podejrzę co mam - tylko gdzie zerknąć - dopiero zaczynam zabawę z vcds
Dzięki
krzygaj, ale Ty napisałeś sterownik komfortu
a jaki masz moduł pod kierownicą ? bo to od niego zależy czy będziesz mógł założyć tempomat
Biszczu, a powiesz mi jak to sprawdzić?
Gdzie szukać w vcds?
Dzięki
Da się wystarczy tylko wymienić manetkę i moduł pod kierownicą na taki który to obsłuży. Jeśli chcesz wiedzieć jaki moduł masz to zrób po prostu VCD-sem auto-scan i wklej tu na forum jego wynik a podpowiem ci jaki moduł masz a jaki musisz kupić. Wymiana jest banalnie prosta i trwa około 30minut + kodowanie jakieś 10-15.Zamieszczone przez krzygajKoledzy czy do O2 Ambiente z 2008r - sterownik 30 bitowy 3C0937049AJ - da się w łatwy sposób zamontować tempomat?
Dzięki
Pozdrawiam!
Mój moduł to: 1K0-953-549-BN
Dajcie znać jak to wygląda - co trzeba zmodyfikować żeby odpalić tempomat.
Dzięki
Czy macie namiar na kogoś, kto z okolic płocka lub troszeczkę dalej tak do 100km podjąłby się montażu tempomatu?
Przeraża mnie rozebranie kierownicy
Jeżeli chodzi o termin to myślę coś o okolicach wiosny.
Dzięki
Koledzy a jak wygląda sprawa dołożenia tempomatu do OIIT? czy też kwestia manetki i kodowania?
Planował bym kupić od superbman - pewnie to będzie ten model.
Oto fragmen mojego autoscan-u:
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010041 Serial number: 20120524800100
Coding: 5080040000
Shop #: WSC 73430 790 00075
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_SK35.rod
VCID: 75EB9070D4DA296
kris17009, Użyj opcji szukaj i już będziesz wszystko wiedział , a to co podajesz to nie podejdzie do O2T , tam są manetki zespolone .
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...pomat&start=45.
Dziś z racji czasu sprawdzałem auto pod kontem błędów i przy okazji sprawdziłem jaki jest moduł pod kierą.
Jest taki 1K0 953 549 F - czyli powinien obsłużyć tempomat ?
Tylko że po zamontowaniu w vcds można samą manetkę testować, wszystko jest ok. Ale gdy się próbuje w trakcie jazdy włączyć tempomat to nic się nie dzieje a po skanowaniu vcds jest błąd silnika - nie zrozumiały sygnał.
W paczce od "superbman" był dołożony niebieskie kabelek z pinem długości 10cm :?:
Ktoś coś pomoże
Zamieszczone przez kris17009Koledzy a jak wygląda sprawa dołożenia tempomatu do OIIT? czy też kwestia manetki i kodowania?
Coding: 5080040000
VCID: 75EB9070D4DA296- ja zakładałem.Zamieszczone przez Wojteniokris17009, Użyj opcji szukaj i już będziesz wszystko wiedział , a to co podajesz to nie podejdzie do O2T , tam są manetki zespolone .
http://forum.octaviaclub....pomat&start=45.
[ Dodano: Sro 26 Gru, 12 20:27 ]
wg tej rozpiski : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...Wheel_VersionsZamieszczone przez conanJest taki 1K0 953 549 F - czyli powinien obsłużyć tempomat ?
powinien obsłużyć tempomat.
Ja mam ten moduł - rok produkcji 2004, modelowy 2005.Zamieszczone przez conanDziś z racji czasu sprawdzałem auto pod kontem błędów i przy okazji sprawdziłem jaki jest moduł pod kierą.
Ktoś coś pomoże
Sterownik obsługuje tempomat.
Problem błędu prawdopodobnie spowodowany jest brakiem kabelka o który dołaczony jest do zestawu (ja taki "stworzyłem" sam, choć wydaje mi się że miałem znacznie dłuższy).
Jeśli chcesz to wyślij mi na pw twojego maila to podeślę w pdf literaturę - co prawda dla VW, ale to prawie na 100 % identyczne manewry.
Mój mail podam tutaj [email protected] bo cholerne privy nie da się wysyłać, ciągle jakiś błąd. (Ran into problems sending Mail. Response: 535 5.7.8 Error: authentication failed: authentication failure )
Dzięki Robson 16 udało się zamontować tempomat :szeroki_usmiech
Wystarczyła manetka i kodowanie.
Pzdr i dzięki za pomoc
Panowia a ogarnai ktos jakie manetki do:
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AE HW: 1K0 953 549 AE
Component: Lenksäulenmodul 034 0070
Coding: 0000002
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 75E5E5E760E5
bo nie ogarniam tamtego wykazu
dzieki za odpowiedzO2 2006, 1.9 TDI BXE 105km teraz Superb I
Cyfer
moduł nie ogarnia tempomatu. Musisz sobie kupić moduł pod kierownice np. 1K0953549AF i manetkę do tempomatu.
ja mam OII z 2005r Ambiete moduł mam 1KO 953 549F tak że powinien obsłużyc tempomat ale sprawdzałem i nie ma magicznego kabelka, jest tylko ich 8 a powinni niby byc 9. powiedzcie mi panowie gdzie znajduje się sterownik silnika lub jak wystarczy gdzie jest ta niebieska kostka(może jakieś zdięcia?)
Dostałem ciekawie pokazany montaż kabelka ale golfa i turana i ta kostka niebieska jest w jednym i drugim gdzie inndziej a w skodzie?
dzięki
Cześć,
w mojej OII mam moduł 1K0 953 549 BM. Wiem, że niestety ten model nie obsługuje tempomatu. Czy moglibyście mi poradzić jaki moduł powinienem kupić?
Dzięki z góry za pomoc.
